poszło PW
Głośniki OII
Głośniki OII
Witam wszystkich!
Chciałbym poznać Wasze opinie na temat głośników większych niż popularne 16,5 cm. Czy ktoś może takie sobie zakładał? Czy np. 20 cm Rainbow CS 220 X-Plain są godne polecenia i czy by się nadawały do tego auta? Trochę dużo za nie krzyczą... :x
Co byście polecili (może właśnie z większych jakiś) za ~500 PLN (za same głośniki oczywiście)? Zagrałoby narazie radio fabryczne Stream, może później coś lepszego i może kiedyś jakiś wzmak... Ale bez żadnych subwooferów w bagażniku, wiec chyba średnica ma znaczenie.
I jeszcze pytanie, gdzie w drzwiach są jakieś czujki poduszek bocznych lub ewentualnie inne elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, na które trzebaby uważać przy demontażu boczków i wygłuszaniu.
dzieki za rady
nie ma większego sensu, z końcówki mocy radia tego nie napędzisz, a za 500 zł nie kupisz niczego rozsądnegoZamieszczone przez fernandohciałbym poznać Wasze opinie na temat głośników większych niż popularne 16,5 cm. Czy ktoś może takie sobie zakładał? Czy np. 20 cm Rainbow CS 220 X-Plain są godne polecenia i czy by się nadawały do tego auta? Trochę dużo za nie krzyczą...
zamiast mieszać ze sprzętem popraw fabryczną instalację - popraw wytłumienie blach drzwi, da to o wiele więcej niż przypadkowy dobór przetworników
poza tym żeby w O2 faktycznie grało to trzeba zrobić panele na głośniki w okolicach "słynnego" uchwytu na butelkiWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Tak, wiem, czytam jednak troche forum... Chodziło mi tylko o głośniki, co nie znaczy, że nie zamierzam wygłuszać drzwi. Nie chciałem sie niepotrzebnie (jak sądziłem) rozpisywać, ale już spieszę wszystko wyjaśnić. Wytłumienie blach będzie (podwójne wygłuszenie Dynamatem), będą dystanse, będą nowe kabelki i zastanawiam sie teraz nad ustąpi miejsca czemuś lepszemu (+wzmak), ale to jeszcze kwestia czasu (i KASY). Wiem, ze Ty Nexus6 jesteś tu autorytetem w dziedzinie CA
, dlatego nie ukrywam, że liczę na Twoje rady
Póki co, uchwytu na butelki nie zamierzam likwidować, może jak później wzmak z innym radiem będzie grał...
Więc kupować 16,5 i robić do tego adaptery (bo chyba otwór standartowy jest jakieś 18 czy 17,5 cm)???
Tu znajdziesz dość dobrze zobrazowaną akcję demontarzu boczków i wymiany głośników w O2: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=#22910I jeszcze pytanie, gdzie w drzwiach są jakieś czujki poduszek bocznych lub ewentualnie inne elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, na które trzebaby uważać przy demontażu boczków i wygłuszaniu.O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
"Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
Widziałem już wcześniej (hehe, znam opcję szukaj
), ale mimo to dzięki, zawsze lepiej wiedzieć "dwa razy, niż wcale"
Tylko cały czas nie wiem, co tam może być ważnego, jeśli chodzi o elementy bezpieczeństwa?
NEOrADEk, Ty też sam się do tego zabierałeś? Jaki numer mają te zaczepy/spinki do tapicerki drzwi, w razie jakby mi się połamały?
Nie znam ich numeru, ale jak w ASO powiesz, że potrzebujesz zatrzaski do tapicerki drzwi ( o ile pamiętam są jasnozielone i mają gąbkowe podkładki) to raczej będą wiedzieć. Co do połamania, to połamią się na 100 %, może nie wszystkie, ale gdzieś połowa. Doradzam zakup co najmniej 20-25 szt ( na wszystkie drzwi ). Przy zdejmowaniu tapicerki te połamane zatrzaski zostają w drzwiach i trzeba je z tamtąd umiejętnie i delikatnie wyciągnąć tak, żeby ich części nie wpadły do środka drzwi, bo potem trzeba je będzie "łowić" przez otwór pod głośnik ( a nie jest to proste ), żeby w czasie grania nie "dzwoniły" w drzwiach. To samo tyczy się nitów, którymi przymocowane są fabryczne głośniki. Proponuje najpierw nawiercić je dużym wiertłem z wierzchu ( tak żeby ściąć łeb ) delikatnie wyjąć głośnik, a potem trzymając palcem od spodu blachy ściąć wystającą część np. bocznymi a pozostałą część delikatnie wypchnąć do tyłu, do środka drzwi, na palec/rękę. Mi dwa wpadły w "czeluści" drzwi i chyba ze 20 minut męczyłem się żeby je z tamtąd wyssać odkurzaczem... :xZamieszczone przez fernando... Jaki numer mają te zaczepy/spinki do tapicerki drzwi, w razie jakby mi się połamały?
BTW: Te zaczepy tapicerki są w miarę tanie ( jak na części ASO :diabelski_usmiech ), ok. 85 gr/szt więc warto wziąć kilka na zapas...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
da się kupić, ale napewno nie z 20 cm midbasemZamieszczone przez fernandoczy fabryczne są aż tak dobre, że za około 500 zł nie da się naprawdę kupić nic lepszego???
jak na granie "w dupę" to 165 mm jest całkowicie wystarczająceZamieszczone przez fernandoA jeśli kupować, to coś większego, czy poprzestać na 16,5 cm?With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Niestety jeszcze nie.Zamieszczone przez fernandoNEOrADEk, Ty też sam się do tego zabierałeś?
Bez bicia powiem nie wiem ale jak powiedział lolegaZamieszczone przez fernandoJaki numer mają te zaczepy/spinki do tapicerki drzwi, w razie jakby mi się połamały?
bo to drobiazg pewnie standardowo dostępny u nich.Zamieszczone przez kowal 2002... w ASO powiesz... to raczej będą wiedzieć.O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
W drzwiach nie ma żadnych czujników itp. elementów . Boczek można śmiało ściągaćZamieszczone przez fernandoI jeszcze pytanie, gdzie w drzwiach są jakieś czujki poduszek bocznych lub ewentualnie inne elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, na które trzebaby uważać przy demontażu boczków i wygłuszaniu.
Większe bez przerabiania tapicerki ( boczka ) sie nie zmieszczą . Nawet jak sa 16 -stki ,to prawie 1/3 głośnika jest przesłonięta . Fabryczne sa dobre , dobrze komponuja się w koszu na śmieci :twisted:Zamieszczone przez fernandoeszcze chciałbym poznać Wasze zdanie na temat głośników: czy fabryczne są aż tak dobre, że za około 500 zł nie da się naprawdę kupić nic lepszego??? A jeśli kupować, to coś większego, czy poprzestać na 16,5 cm?
zaczynanie "poprawy odsłuchu" od wymiany głośników to POMYŁKA :evil:Zamieszczone przez leszekmwto co byście proponowali zamiast fabrycznych głośników ? przyjmijmy że chodzi tylko o taki zabieg dla poprawy odsłuchu . czy nie ma to sensu ?
wyda się kasę, a poprawa nie będzie adekwatna do wydanej kasy
najpierw popraw to na czym fabryka zaoszczędziła, a dopiero potem zastanawiaj się nad głośnikamiWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
czyli zabawa w wyklejanke Dynamatem, na sam pierw.
potem mozna robic jakies custom podstawy pod glosniki albo kupic boczki od sound systemu wsadzic jakis system 3 drozny i bedzie fajnie gralo.nasza droga: www.wpzs.pl
Fajana myśl tylko czy to się da gdzieś kupić?Zamieszczone przez Jabar1975kupic boczki od sound systemu wsadzic jakis system 3 drozny i bedzie fajnie graloO2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
ale nie ladniej - wiec wszystko zalezy od tego co kto chce? Jednym sie podoba rzezba w boczkach inni wola miec ori. A co do Sound systemu to mozecie mi wierzyc lub nie ale IMO dobrze to gra i gdyby nie zenujace wygluszenie drzwi w skodzie efekt juz z seryjnymi glosnikami bylby b dobry.Zamieszczone przez Nexus6custom wyjdzie i taniej i lepiej
druga rzecz ze jesli sie nie pali to jak poszperac to moze i udaloby sie znalezc w uzywkach takie boczkinasza droga: www.wpzs.pl
tu bym polemizował :diabelski_usmiech dobry fachowiec jest w stanie zrobić panele, których i Maybach by się nie powstydziłZamieszczone przez Jabar1975ale nie ladniejZamieszczone przez Nexus6custom wyjdzie i taniej i lepiej
a to co oferuje Sound System to niestety też żenada
chyba trzeba bedzie troche poczekać na takie z rozbiórek szrotów po autostradowych karambolach w D :szeroki_usmiechZamieszczone przez Jabar1975ze jesli sie nie pali to jak poszperac to moze i udaloby sie znalezc w uzywkach takie boczkiWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
ten kawalek z maskownica od sound systemu jest na nitach do boczka przypiety wiec mozna pewnie tylko wymienic ten konkretny element... moze cena w aso nie zabije
a samo wciszenie sound sytemu i lekka korekta zmiana wysokotonwego i zwrotnica, powoduje ze od jakies 25-30 na skali powoduje ze boczek caly chodzi i cos pierdzi zamiast grac
a kolega Caskp w tym grzebal i efekt sredni sub na tyl i wciąc basy z przodu
A ktoś już rzeźbił w ogóle w drzwiach w miejscy uchwytu na butelki, czy to wszystko są hipotezy (nie wątpię, że poparte doświadczeniem w innych modelach)???
[ Dodano: Wto 27 Lut, 07 19:41 ]
Hmmm, a co powiecie o tych głośnikach JBL GTO 804 albo HERTZ ES 200?
Jak wsadzę je do drzwi to (MIMO WSZYSTKO) i tak będzie lepiej niż fabryczne, nie???
ES 200 to typowy subwoofer, nie midbas, podobnie i JBLZamieszczone przez fernandoHmmm, a co powiecie o tych głośnikach JBL GTO 804 albo HERTZ ES 200?
czyli typowa ChzG
nie rozumiem Twojego zaparcia do brnięcia w system z 20 cm wooferem
tak, była fabryczna "kupa", a będzie "customowy" "kibel" :evil:Zamieszczone przez fernandoJak wsadzę je do drzwi to (MIMO WSZYSTKO) i tak będzie lepiej niż fabryczne, nie???With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
